Kłopoty z tylną wycieraczką OII
  • mr.suchy
    • 97
    kowal 2002, dzięki że przeniosłeś temat. Nie mam nic na swoja obronę czyt. lenistwo.
    DJ MŁODY, fajnie opisałeś swój problem. Różnica polega na tym że ja mam kombi. Chyba muszę to dopisać do profilu. Rozebrałem silniczek (nie cały) i to wygląda tak. Chyba muszę rozkręcić to podłużne po lewej. Pytanie brzmi dlaczego to się zepsuło i czy to na pewno silniczek.
    Numer katalogowy: 1Z9 955 711 PA5
    Teraz tak patrzę na zdjęcie z aukcji i widzę że z drugiej strony tego pinku można chyba zdemontować plastik.
    • dudix83
      • 40
      #27
      @ mr.suchy
      mam to samo. U mnie sprysk dziala a wycieraczka stoi jak widly w gnoju i ani drgnie.
      rozebralem ta blache i tam mialem mnostwo syfu. Sciagnalem ten plastik - odkrecasz ta jedna srubke torx i ciagniesz ten plastik do gory - spoko nie urwie sie jest dosc elastyczny.
      Pod nim jest plytka z elektronika - odkrecasz kolejny maly torx i delikatnie ja podwazasz. Pod nia bedziesz mial 2 male piny i 2 duze - te duze to musi byc zasilanie silnika. Podpinasz sie napieciem pod silnik i sprawdzasz czy sie kreci. Jesli kreci to polowa sukcesu juz osiagnieta.
      Teraz rozbiorka dalej..... aby dostac sie do plasikowego kolka zebatego widocznego na twoim zdjeciu.
      Wydaje mi sie ze trzeba bedzie wybic trzpien z wieloklinem na ktory nachodzi ramie wycieraczki - wg mnie trzeba bedzie pobijac od strony wieloklinu bo nie jestesmy w stanie rozebrac tego mechanizmy przekladniowego co widac u Ciebie na zdjeciu. Wszystko musi wyjsc w calosci
      dudi
      • DJ MŁODY
        • 5975
        może to coś podpowie
        pozdrawiam Adam
        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
        Spontany Katowickie
        • mr.suchy
          • 97
          Panowie szybkie pytanie. Tylną wycieraczkę odkręcam poprzez podniesienie tego plastikowego, czarnego kaptura ? Płytkę o której mówić można kupić ?
          • kowal 2002
            • 5161
            #30
            mr.suchy, tak i nakrętka chyba 10. Tylko uważaj przy ściąganiu ramienia wycieraczki ( podważaniu, przeginaniu itd ), żeby nie uszkodzić szyby. Najbezpieczniej byłoby użyć ściągacza.
            • dudix83
              • 40
              #31
              Zamieszczone przez DJ MŁODY
              Obrazek
              nic nie podpowie bo to nie jest wycieraczka z kombika
              [ Dodano: Pon 14 Mar, 16 09:23 ]
              Zamieszczone przez mr.suchy
              mozna kupic...... pewnie w ASO ale cena chyba kazdego :box
              dudi
              • mr.suchy
                • 97
                dudix83, wiesz co nas łączy oprócz zepsutej wycieraczki ? Swoja Octavie kupiłem w Sosnowcu :-)
                • kkuligowski
                  • 178
                  Zamieszczone przez dudix83
                  Obrazek
                  Zdjęcie pomaga i to bardzo - mam sedana i silniczek jest taki sam. Płytka zresztą też. U mnie widoczne były nadpalenia lutów i specyficznie śmierdziało. W Aso nie występuje płytka do przelutowania. Silniczek kompletny około 450 zł jak dobrze pamiętam. Ja kupiłem za 230 z Alegro. Jest sporo sztuk takich i podobnych więc warto dopytać czy to ten model. Jak oznaczenia będą różniły się JEDNĄ literką (A,B,C czy D) nie ma znaczenia.
                  Ten nowy kupiłem z metalową całą osłoną i już nie ma tej plastykowej klapki.
                  Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
                  Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
                  A teraz jest 1,4 TSI z 2012
                  • mr.suchy
                    • 97
                    Dzisiaj odkręcę wycieraczkę i wyciągnę cały silniczek. Jednak mam wrażenie że i tak będę zmuszony kupić używkę ponieważ na ale ale występuje tylko zestaw naprawczy, który składa się z plastikowego koła.
                    • kkuligowski
                      • 178
                      ...Jednak mam wrażenie że i tak będę zmuszony kupić używkę
                      za 230 nówka na gwarancji a używka może być taka sama wadliwa. Kosztuje około 100-150 zł a wszyscy sprzedawcy twierdzą że działały do końca a gwarancja tylko rozruchowa.
                      • mr.suchy
                        • 97
                        kkuligowski, dzwoniłem przed chwilą do ASO. Cena 480,00 zł z 2 letnia gwarancją.
                        [ Dodano: Pon 14 Mar, 16 18:43 ]
                        Jakie macie patenty żeby wyciągnąć wycieraczkę z bolca ?
                        [ Dodano: Pon 14 Mar, 16 19:10 ]
                        Chyba znalazłem podpowiedź.
                        • dudix83
                          • 40
                          #37
                          Zamieszczone przez kkuligowski
                          silniczek sam w sobie moze i taki sam ale plytka na bank jest inna
                          ponizej link do silnika jaki jest w kombiku O2
                          w sedanie i dzie sprysk przez silniczek a w kombiku jest sprysk w lampie 3 swiatla stopu
                          [ Dodano: Pon 14 Mar, 16 23:27 ]
                          ja sciagnalem i probowalem dzisiaj rozruszac caly mechanizm lecz ani drgnal. Silniczek podpiaelm na krotko i kreci. U mnie zatalo sie ramie w obudowie na ktorym jest wieloklin na wycieraczke. Przy probie wybicia obudowa pekla. Zamowilem uzywke i przed montazem odpowiednio ja spryskam i nasmaruje......
                          dudi
                          • mr.suchy
                            • 97
                            dudix83, zapodaj zdjęcia jak będziesz to robił. Dziękuje.
                            • dudix83
                              • 40
                              #39
                              zdjecie ponizej to moj ex mechanizm tylnej wycieraczki po sciagnieiu metalowej oslony..
                              mnostwo syfu, rdzy....
                              teraz fotka jak wyglada mechanizm po "wybiciu" trzpienia z wieloklinem na ktory nachodzi ramie wycieraczki
                              nie szlo ruszyc - obrocic palcami mechanizmu na tej przekladni zebatek
                              a tak to wyglada od gory - niestety obudowa - odlew - pekl :evil:
                              nagromadzilo sie tam tyle syfu ze nie szlo tym obrocic - wrecz spuchlo wewnatrz odlewu.
                              a tutaj zakupiony , uzywany mechanizm tylnej wycieraczki po sciagnieciu metalowej oslony
                              dudi
                              • strabek
                                • 13
                                jeśli jesteśmy przy temacie tylnej wycieraczki, to czy jest opcja kupienia uszczelek/osłonek gumowych które są przy ramieniu tylnej wycieraczki w O2 FL combi?
                                czyściłem korozje wokół lampek podświetl. rejestracji i coś mnie skusiło odkręcić tapicerke tylnej klapy, tam ku mojemu zdziwieniu korozja na maksa:/ i ślady prawdopodobnie osolenia(po zimie) wokół wycieraczki, zacieki..i rdza od wew.. już chyba wiem skad miałem wode w miejscu koła zapasowego..
                                The truth is out of there..
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  #41
                                  strabek, uszczelka 1Z5 955 758 , jakieś 7-8 pln w ASO.
                                  • strabek
                                    • 13
                                    Dzięki za odpowiedź, w sklepach moto twierdzili, że trzeba kupić ramię wycieraczki..
                                    U mnie to tak wygląda..
                                    Czy przeciekająca uszczelka może byc powodem zbierania sie wody w mscu koła zapasowego czy szukać dalej przyczyny i rozkrecac lampy i zderzak.. ?
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #43
                                      strabek, zależy jak luźna jest ta uszczelka u Ciebie, i jak dużo wody się pojawia. Na pewno było by widać wodę na plastikowym progu bagażnika coś jak na tej focie :
                                      • strabek
                                        • 13
                                        szczerze mówiąc, wolałbym żeby taka ilość wody się pojawiła bo wiedziałbym skąd ta woda w kole zapasowym. Niestety tak jak na zdjęciu nie miałem, praktycznie kilka kropelek od czasu do czasu były..
                                        Ale była woda w takim gumowym kanale, w którym jest wiązka kabli ( prawdopodobnie od czujników parkowania) pod podłogą bagażnika
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #45
                                          strabek, to może właśnie po tej wiązce woda wpływa do bagażnika? Patrzyłeś czy ten przepust jest cały i czy dobrze siedzi w karoserii?
                                          • mr.suchy
                                            • 97
                                            Jakiś czas temu też w kole zapasowym miałem wodę (nie dużo). Wyciągnij koło zapasowe wejdź do bagażnika, zamknij klapę i niech ktoś wyleje wiadro na dach...daj znać.
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              #47
                                              strabek, tak mi się jeszcze przypomniało z tą wodą, że w Kombi był problem z pękającą lampą 3 stopu, sprawdź, bo może tamtędy wpływa ta woda do bagażnika...
                                              • strabek
                                                • 13
                                                tą lampę kupiłem nową 2 lata temu bo była faktycznie pęknięta..raz siedziałem w bagażniku i tata lał wodą, pare kropel przedostało się przez korki w bagażniku ale przy normalnej eksploatacji i jeździe w deszczu, woda tak nie ma szans tam wpłynąć..
                                                ale musze jeszcze raz tak spróbować póki mam ściągniętą tapicerkę klapy, muszę jeszcze tak jak pisze Kowal sprawdzić tą wiązkę kabli
                                                • duzy616
                                                  • 108
                                                  dudix83 możesz dokładniej opisać jak wybiłeś ten trzpień (na siłę)
                                                  • robreg
                                                    • 1197
                                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez duzy616
                                                    jesli os obrotu wycieraczki sama nie wychodzi, tylko trzeba ja wybijac to nie ma sensu jej ruszac. Jest ona lozyskowana na dwoch tulejach slizgowych, jak tulejki stana, trzeba wypchnac os razem z tulejami z oryginalnych gniazd tulejek - CZYTAJ - lozyskowanie dalo dupy i nic juz z nim nie bedzie.
                                                    Pozdrawiam, Robreg.
                                                    furmanka.blogspot.com fan ;-)
